Общи приказки 166
  • Преди да си оправя клапата за рециркулация, го отдавах на нея. Но сега се чудя откъде пак прониква.
    • Първоначално публикувано от Alexandra Покажи съобщение
      Колеги, коя от двете сонди е правилната :
      2.0 T.S. 16V 2,0 114 AR 34103 <M1> 10.98-05.00 4 1200 0 258 006 190 160000 LS 6190
      [936] 06.00-09.00 4 1000 0 258 006 189 160000 LS 6189
      И това LS накрая с номера какво е?
      Мисля, че е 0 258 006 189, но не съм сигурен. А отзад за номерациите не мога да ти кажа!
      • Ролката на обтегача е сменена но не е от нея.
        Друг ремък под ръка нямах.Ролката на алтернатора е перфектна.Демпфера не мисля че е от него.Климатика и той... остана хидравликата а дали е от нея?
        https://www.youtube.com/watch?v=24SBzBxyLhI
        • Ако е от помпата би трябвало звукът да се променя съществено при леко въртене на волана.
          На мен ми се струва, че е от самия ремък. Факт, че като го напръскаш спира, означава, че е заради сцеплението му с ролките по-скоро, отколкото проблем в лагеруване на някое търкало.
          Аз бих сменил ремъка на първо време.
          • Трябваше да добавя че при пълен десен и много буксуване в преспите,волана става на кокъл за няколко секунди.Гася двигателя,паля хидравлика си има.Това в големия сняг след 5-6 часа буксуване.И аз мисля за ремък но не съм 100% сигурен.Пък и за такъв проблем с хидравликата на волана никой не е чувал Тоест .. да приплъзва ремъка!!?!?
            Общо взето ми писна
            П.П. Звука при пълен ляв и пълен десен си е един и същ,разлика от преди няма.
            • Като спре да работи хидравликата, ремъкът свири ли?
              • Не знам бях в нервна кома пред шоковата зала с лопатата за сняг и чифт скъсани вериги
                Сутринта ще пробвам да буксувам на пълен десен ..
                • И аз го имам това скрибуцане от време на време В първите години постоянно смазвах обслужвах сменях и като вземат да се сменят сезоните пак го имам понякога Омръзна ми да човъркам Аз го отдавам на промените на температурите Пролет и есен (въпреки че вече си е зима но сега паднаха температурите) тази кола се държи странно но после се климатизирва
                  • Смених ремъка
                    • Някой дали е засичал Зависимост на консумираният ток и разхода Примерно парно на средно положение къси светлини радио и това е толкова ампера ток За тези ампери разхода на гориво се покачва с толкова
                      • Колеги, счупи ми се втулката на чисто новата оригинална помпа на съединителя на педала - втлуката която лагерува с педала. Намерих директно бутало с втулка и питането ми е дали е възможно да се избие и да се сложи на моята помпа? Благодаря Ви!
                        • Смятай колко е била оригинална. Каква марка е ако не е тайна
                          Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                            На кое казваш втулка, на тампона ли?
                            • Решил съм да си направя тавана на едната кола черен,ама знам ли дали няма да станат всички цветове на дъгата,салона е бежов и знам ли ако направя тавана черен дали ще е готино,първо това,другия проблем който възниква е че уплътненията по вратите и на шибедаха са сиви,има ли начин тях с някаква боя ли или нещо друго да се боядисат трайно черно?
                                Ами повече ми прилича на втулка, защото гледам, че има и метална част. Иначе говорим за едно и също нещо..
